岳先生 2011-11-15 21:01:24 | 山東省 土建算量GCL2013 | 5779查看 6回答
沉降后澆帶的繪制
筏板基礎中后澆帶有沉降后澆帶和溫度后澆帶之分,溫度后澆帶好繪制,但是沉降后澆帶不知有沒有好的繪制方法?
(6)
已采納你所說的如果是后澆帶有下沉部分,可以用條形基礎繪制。
2011-11-16 08:59:22
1、在軟件里面在繪制上沒有做特殊的處理,后澆帶其實只是對施工過程及結構上的斷開處理和停頓處理。 2、你說的溫度后澆帶可以叫伸縮縫,就是防止混凝土因為膨脹或者壓縮造成裂縫,所以留下一個后澆帶做特殊的工藝處理。 3、實際上常見的還有沉降縫,就是你說的沉降后澆帶,這是對于建筑本身的重量而言的,時間一長建筑物下稱,還有抗震縫等,這些其實在繪制上沒有做特殊處理。 4、在施工中也只是有縫寬要求而已,甚至有的時候3縫合一,其中抗震縫最寬,要最少滿足它。 相對好的繪制方法就是先繪制好,然后動態偏移,輸入偏移值,不要管它在哪,也不用作輔助軸線。
2011-11-15 22:06:49
直接用基礎板帶來定義即可,根據后澆帶的位置用跨中板或柱下板帶來定義并畫上圖。
2011-11-15 23:17:54
筏板基礎中后澆帶有沉降后澆帶和溫度后澆帶之分,溫度后澆帶好繪制,但是沉降后澆帶不知有沒有好的繪制方法?跟溫度后澆帶好繪制一樣
2011-11-15 22:23:20
別聽
饕餮俠
胡說八道下沉的話可以在后澆帶其他屬性修改2017-08-16 14:35:55
大家好:首先你們都忽略了鋼筋的問題,其次我提這個問題的目的是,讓廣聯達公司最好能在后澆帶這個功能下,增加沉降后澆帶的功能(既然單獨有后澆帶這個功能為啥不能功能里面再分出個沉降后澆帶)。這樣直接畫,是不是比用其它功能更好些。
2018-08-06 10:24:10
