zhangxqang171 2012-02-05 10:17:39 | 山東省 其他專業 | 985查看 4回答
有沒有一本建筑類的書里面有比較詳細的介紹分部分項工程
想問一下有沒有一本建筑類的書,里面提到的分部分項工程,它會比較詳細的介紹一下此分部分項的具體施工及施工中人工工日數量和材料消耗數量。 最好是提及人工工日和材料消耗在分部分項工程中的數量,謝謝大家幫忙了。
已采納你所說的一本書中沒有這兩方面的介紹的,一本施工方面的書和一本定額可以把這兩方面的問題介紹了,如施工手冊和定額本。
2012-02-05 10:27:31
你說的就是定額書,你到當地的定額站購買即可。
2012-02-05 10:23:16
你去定額站購買一本定額解釋就行了。
2012-02-05 10:27:51
這些數據你可以采用山東的定額,定額對每一個工序進行分析,你可根據每個定額號中計算出單位工程量的人工、材料、機械的消耗,分析的依據可結合山東的交底資料分析
2012-02-05 10:25:07
