mandywang82 2012-02-04 17:02:58 | 廣東省 其他專業 | 1740查看 1回答
梁支座鋼筋標注
梁的支座鋼筋表示為 T/1000 2C22/2C22 意思應該是第一排通長,第二排支座伸出1000 在原位標注時是否設置為2C22+2C22-1000 如果是,那計算式為什么是一樣的呢,都是1000+400-25+15*d
已采納意思應該是第一排通常,第二排伸出1000 是這個意思 原位標注是否設置為2C22+2C22-1000呢? 軟件里好像不能這樣設置,可以在該梁的計算規則里面把梁第二排支座負筋的1/4改成1000
2012-02-06 09:14:08
