yancuiran 2012-02-04 17:02:49 | 河北省 其他專業 | 2999查看 8回答
接地極和接地跨接線的理解
大家是怎么理解接地接和接地跨接線的啊? 這兩項子啊圖紙中是怎么表示的啊?
(8)
圖紙中L50*50*5,長度2500mm的鍍鋅角鋼為接地極,40*4的鍍鋅扁鋼為接地母線,跨接線一般指避雷裝置與鋼塑窗連接或者在利用基礎接地中,接地鋼筋在轉角處利用同等經的鋼筋焊接,這種情況就出現了跨接線。
2012-02-06 13:39:08
圖紙中圓圈為50*50*5的角鋼為接地極,40*4的扁鋼室外接地母線,合在一起為接地裝置,跨接線為防雷接地中斷點處的鏈接,或防雷側擊鋼窗門等處的鏈接
2012-02-06 13:29:35
圖紙中圓圈為50*50*5的角鋼上部為40*4的扁鋼,是接地極。跨接線和接地極,你可以看看02D501-2《等電位聯結安裝》就明白了。
2012-02-04 17:42:09
接地極是垂直布置的,跨接線是水平布置的
2012-02-04 17:51:50
你的圖紙是指接地
2012-02-05 09:45:43
接地線是一般用鍍鋅扁鋼或者銅線線表示,接地極一般是某處位置,用來測試和鏈接的位置,跨接地線是一般用作等電位,如進入戶的不同管道,明裝接線盒的兩端
2012-02-04 19:01:53
圖上是表示的接地極,接地跨接線一般不用圖紙表示,在說明中提一句話就可以,按規范施工。
2012-02-04 20:04:35
接地極是圖中的圓圈,接地跨接沒有
2012-02-04 19:45:05
