cuixinjun 2012-02-03 14:42:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2101查看 4回答
筏板基礎通長馬凳筋怎樣輸入
筏板基礎通長馬凳筋怎樣輸入
已采納定義筏板時定義馬凳筋,選擇Ⅱ型的。 長度可以輸入2000.軟件會排布的。
2012-02-03 14:45:51
一般基礎馬鐙筋,都是現場制作的。要有簽證。如果預算的話,定義構件中設置通長馬鐙筋,或者自定義單構件。。
2012-02-07 08:58:19
選擇馬凳的形狀,根據基礎布置的長度,計算出馬凳數量,直接輸入。
2012-02-03 21:45:01
軟件中,馬凳筋不是按照通長算的,但是選擇Ⅱ型類似于通長,因為廣聯達中是算的一小段一小段的馬凳筋,馬凳筋緊挨著可以看做是通長的,在輸鋼筋信息時按照:級別+直徑+排距輸入即可。算出來的鋼筋也是正確的。不用管筏板基礎是否有一樣的寬度,只要馬凳筋輸入正確即可。
2012-02-09 14:05:54
