59****@qq.com 2012-02-03 12:40:40 | 山東省 土建算量GCL2013 | 586查看 11回答
GCL 2008 打開后界面空白?
GCL 2008 打開工程后界面空白是怎么回事?問題補(bǔ)充:重新安裝后,也不行。
(11)
已采納調(diào)了硬件加速也不行,更新了計(jì)價(jià)軟件可能是定額庫(kù)損壞了。新建工程只要選擇規(guī)則庫(kù)就會(huì)白屏。 重新下載安裝最新的計(jì)價(jià)軟件或者規(guī)則庫(kù)就可以了
2012-02-03 18:28:11
要先建立工程,再建立軸線,再建立構(gòu)件,就不空白啦。
2012-02-03 12:50:21
關(guān)閉殺毒軟件和防火墻后重新安裝再試試,如不行請(qǐng)客服解決。 回復(fù):不好說(shuō)具體原因,有時(shí)在安裝過程中個(gè)別程序被阻攔了,或者與其它程序有沖突,最好還是關(guān)閉防火墻(window的)和殺毒軟件試一下,不行找客服。 再一個(gè)也可能與你的內(nèi)存低有關(guān)系,圖形算量相對(duì)于鋼筋要求計(jì)算計(jì)要高些。
2012-02-03 12:46:11
是不是忘了保存,丟失了。
2012-02-03 13:17:53
可以將所有廣聯(lián)達(dá)軟件全部刪除,然后重新安裝一遍,看看是否可以打開使用,如果還是原來(lái)的問題,不能打開使用,可以找當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)分公司客服人員解決。
2012-02-03 14:08:52
要正版的鎖才行~!
2012-02-03 13:36:57
你的計(jì)算機(jī)配置低了。
2012-02-03 13:42:47
程序有問題吧
2012-02-03 13:43:02
求助客服。王道
2012-02-03 14:02:39
這種問題一般就是那幾種情況—— 1、電腦系統(tǒng)出了問題,修電腦; 2、電腦里的某種程序跟圖形軟件沖突了,一般是殺毒軟件與其沖突的情況較多出現(xiàn),經(jīng)常是升級(jí)軟件之后容易出現(xiàn)此情況。如果是這樣,就在殺毒軟件的白名單中加入圖形軟件即可; 3、軟件沒有安裝好,卸載掉重新安裝即可; 4、正版與dao版混用了,被破壞了文件,需要找廣聯(lián)達(dá)修復(fù)一下,可是他們只管一次,所以一定不要混用正版和dao版。 如果這些問題都不對(duì)癥的話,你就只能聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)了,讓他們遠(yuǎn)程幫你看看也行,或者要求他們上門服務(wù)了。找找問題的所在,然后解決。
2012-02-03 14:19:28
程序安裝有問題 請(qǐng)關(guān)閉殺毒軟件重新安裝
2012-02-03 14:54:37
