貓貓 2011-11-14 11:05:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 474查看 5回答
升級后 gcl2008 打不開原來工程
升級后 gcl2008 打不開原來工程 升級后版本9.10.5.1858升級后 顯示:[GGJImportTypes2009]表外鍵字段[Type]的字段值[34]在其主表中不存在問題補充:工程文件本來就是用GCL2008做的 也卸載重裝了 還是那樣 正版鎖機器也顯示那樣
已采納你說的情況是存在的,主要原因是因為你的工程在繪制時,可能有一些非法操作,導致某些圖元非法,工程升級后,它對非法圖元的識別能力越來越強,比如檢查重疊或者標高非法等,主表字段不存在就是你的圖元ID和實際圖元等什么的數據有問題,升級就會出現問題的。而且,工程被升級后不能回滾到之前的版本,在用以前的版本打開是打不開的,你找一下以前的備份文件吧,路徑可以去看看默認的路徑。----你的工程需要修復。
2011-11-14 22:33:27
這個是你安裝的問題,軟件一般是高版本的都可以打開低版的工程的,只有GCL2008和GCL8.0之間是不能打開的
2011-11-14 11:07:08
卸載以后,重新安裝試試。
2011-11-14 11:16:01
非正版的加密鎖就這樣!
2011-11-14 13:54:38
正版的鎖升級后是可以打開的!
2011-11-14 14:05:51
