this 2012-02-03 09:52:14 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1798查看 6回答
GBQ4.0工程概況的工程總造價顯示為0?
GBQ4.0工程概況的工程總造價顯示為0?其他的費用正常,怎么回事
(6)
已采納調用新的模板重新算一下
2012-02-08 20:03:59
您好,您檢查一下,計算基數和費用類別有沒有設置錯誤,如果都沒有錯誤,還是沒有工程量,請將工程發給服務部進行測試。如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
2012-02-05 12:34:54
建立工程,選擇工程類別、取費模板,輸入完工程量,費用匯總,點擊---報表---費用表 刷新一下,再匯總計算,看看。
2012-02-03 09:59:48
你的工程總造價顯示的不是0。單方造價顯示0是因為你在工程特征里的建筑面積沒有填寫,其次你應該也還沒有記取措施費。
2012-02-03 10:32:25
這個情況應該是軟件出現匯總問題 你新建一個工程,將預算書子目重新輸入一下看能不能在指標信息那里顯示 如果還是這樣子的話 從新安裝軟件吧或者聯系客服看有沒有解決辦法
2012-02-03 10:18:32
應該是軟件出了問題
2012-02-03 11:38:59
