AICOM006 2012-02-02 16:19:38 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 951查看 2回答
關于GGJ2009的一些問題
1、30G101-1P34規定任何情況下錨固長度不于250mm,受拉鋼筋綁扎搭接不小于300m,請問如達到不了時,軟件考慮這部分鋼筋了嗎? 2、連梁在頂層時,軟件會自動按03G101判斷頂層錨固區域按150間增加箍筋嗎?還是要手動調一下? 3、軟件里板分布筋長度給三個選項:1、按照軸線長度計算;2、和負筋(跨板受力筋)搭接計算;3、按負筋(跨板受力筋)布置長度計算,請問依據實際施工應選哪個?分布筋根數計算是向下取整+1嗎?依據是什么? 4、頂層柱軟件自動差別邊角柱,那么柱鋼筋信息輸入在“全部縱筋”處可以嗎,軟件能自動判斷外側鋼筋和內側鋼筋嗎? 5、依據實際施工,鋼筋軟件中默認設置與施工不一樣一般是哪些項要調? 北京地區,謝謝各位
你說的問題軟件都會自動考慮的
2012-02-02 16:44:56
你好: 問:1、30G101-1P34規定任何情況下錨固長度不于250mm,受拉鋼筋綁扎搭接不小于300m,請問如達到不了時,軟件考慮這部分鋼筋了嗎? 答:會的,一般為6的鋼筋多發這種情況,如圖1板筋 2、連梁在頂層時,軟件會自動按03G101判斷頂層錨固區域按150間增加箍筋嗎?還是要手動調一下? 答:軟件會判斷的,但是要在屬性中把是否為頂層梁改為“是”,軟件就會計算150的工程量。如圖2 3、軟件里板分布筋長度給三個選項:1、按照軸線長度計算;2、和負筋(跨板受力筋)搭接計算;3、按負筋(跨板受力筋)布置長度計算,請問依據實際施工應選哪個?分布筋根數計算是向下取整+1嗎?依據是什么? 答:09g901-4說的很清楚,負筋與分布筋搭接150;根數計算式為(負筋凈長-50)/分布筋間距,向上取整加1. 這里的50mm是分布筋的起步距離,全國造價工程師執業資格考試培訓教材2006年版《建設工程技術與計量》(土建工程部)明確:箍筋(或其他分布鋼筋)的根數,應按下式計算:箍筋根數=(箍筋分布長度/箍筋間距+1)。 4、頂層柱軟件自動差別邊角柱,那么柱鋼筋信息輸入在“全部縱筋”處可以嗎,軟件能自動判斷外側鋼筋和內側鋼筋嗎? 答:可以,只要你的節點設置正確,就會自動判斷的。如圖3 5、依據實際施工,鋼筋軟件中默認設置與施工不一樣一般是哪些項要調? 答:這就沒什么標準答案了,你要看圖紙說明更改,一般二次構件改的多。板分布筋要改一下。
2012-02-03 11:33:05
