飛無限 2011-05-26 09:04:24 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2189查看 7回答
關于坡屋頂的畫法和鋼筋設置的一些問題
請問一下大家:1、像這樣的坡屋頂如何畫好;2、挑出的沿子如何畫出;3、其中鋼筋又如何設置;4、如圖1坡屋頂下面的梁如何畫出;5、折角板配筋如何設置;謝謝大家幫助!問題補充:請問此挑檐部分的做法可否詳細說明一下!并如何布置鋼筋!謝謝!
(7)
已采納用戶你好,看了一下,你得斜板不是平著下來得,帶一定弧度,像這樣的板在鋼筋軟件中不建議去畫圖,里面的鋼筋信息在單構件中輸入,梁可以調好標高,正常繪制即可。折角得鋼筋也是在單構件中輸入。
2011-06-01 09:32:16
可以先按平板畫,然后再三點定義斜板。有些實在找不到用別的構件代替的話就直接用單構件輸入,或者手算比畫還方便。
2011-05-30 13:23:08
斜板你就正常按平板畫上,然后按圖的分割線進行分割,然后利用三點定義斜板或抬起點定義斜板都可以。 在畫好平板后你就可以正常畫鋼筋了,如果是雙層雙向鋼筋,你可以定義好鋼筋信息后,利用XY方向布筋的方法進行布筋。 定義好斜板后,相應的構件都可以利用平齊板頂功能。就上面的梁也可以單獨修改標高。 折角板配筋如何設置:這個你可以在計算設置當中進行節點設置 給你兩個截圖你看看 第二個截圖的300是可以改動的
2011-05-26 09:13:02
1、像這樣的坡屋頂如何畫好;繪制好板后,定義斜板--輸入抬起數值(+為抬高,-為降低); 2、挑出的沿子如何畫出;繪制板構件; 3、其中鋼筋又如何設置;按Y/X正常繪制即可; 4、如圖1坡屋頂下面的梁如何畫出;梁構件繪制完成后,點擊梁--右鍵--自適應板頂標高。中間最頂上的那道梁,點擊梁--按圖修改梁頂標高即可。 5、折角板配筋如何設置;布置完板鋼筋后,軟件自動準確計算。
2011-05-26 09:12:25
你好:軟件里計算的坡屋面是直的,從你的圖上看是代弧度的,用軟件計算有點問題。如果是直段的斜坡屋面軟件是可以處理的。節點做法沒有問題軟件里可以處理。
2011-05-26 09:38:45
你的是弧形斜板,嚴格的講,這個軟件計算不了。可變通處理,你計算一下弧形總長,斜板按弧形總長來設置,鋼筋照布就可以了。
2011-05-26 22:11:01
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
