丹豬兒 2012-02-01 22:13:38 | 重慶市 其他專業 | 4789查看 6回答
刷外墻乳膠漆之前必須刮膩子嗎
1。刷外墻乳膠漆之前必須刮膩子嗎 2。現在的膩子是膩子粉用的多還是膩子膏?
(6)
已采納1。刷外墻乳膠漆之前必須刮膩子嗎 2。現在的膩子是膩子粉用的多還是膩子膏? 1、刷外墻乳膠漆之前必須刮膩子。 2、現在的膩子是膩子粉和膩子膏搭配使用,膩子膏用的多。 3、膩子是用來修補墻面抹灰時出現的缺陷,如邊角被磕碰、線條不順直等等,都要用膩子進行找補。
2012-02-01 22:18:22
第一個問題:不一定呢。如果設計圖有要求就要刮,否則可以不刮。 第二個問題:同意“燦燦”朋友的意見。
2012-02-01 22:45:10
1、刷乳膠漆前應該刮膩子 2、現場怎么施工的都有
2012-02-02 08:38:21
1。刷外墻乳膠漆之前一般情況應該刮膩子的,除非墻面粉刷特別平整時可以不刮膩子。 2。現在的膩子大多是成品膩子膏,也有使用膩子粉現場攪拌膩子的。
2012-02-02 08:26:30
刷乳膠漆前必須刮膩子的 我看現場一般都用膩子粉 現場兌水調成膏 再刮的
2012-02-02 08:59:41
應該刷漆要刮膩子,主要起找平作用
2012-02-02 11:06:45
