不懂 2013-09-06 07:33:22 | 重慶市 其他專業 | 5730查看 6回答
一般石膏板面層都要刮膩子、刷乳膠漆
一般石膏板面層都要刮膩子、刷乳膠漆,那豈不是在維修吊頂的時候會破壞吊頂。
(6)
石膏板面層為墻面、頂棚裝飾板時都要刮膩子、刷乳膠漆,進行面層裝飾。
2013-09-06 07:39:32
一般石膏板面層都要刮膩子、刷乳膠漆,是指能觀察的表面,你可能理解了只要是石膏板面層都要刮膩子、刷乳膠漆,成不需要的地方也要施工了
2013-09-06 07:49:14
一般石膏板面層都要刮膩子、刷乳膠漆,那豈不是在維修吊頂的時候會破壞吊頂。 一般石膏板面層都要刮膩子,但不一定非要刷乳膠漆,還可以貼壁紙、壁膜或其他輕質的材料等等。
2013-09-06 08:00:12
一般石膏板面層都要刮膩子、刷乳膠漆,那豈不是在維修吊頂的時候會破壞吊頂。 如果要維修,那么維修破壞的部位就只能重新修葺。
2013-09-06 08:18:39
般石膏板面層都要刮膩子、刷乳膠漆。在維修吊頂的時候會破壞吊頂---不考慮這個,誰蓋樓是要顧及拆樓呀。
2013-09-06 07:45:37
確實需要考慮的話,可以設置上人孔。
2013-09-06 11:40:13
