lcjsjlzh 2014-04-23 14:41:07 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2873查看 1回答
樓梯裝飾中不同材質塊料工程量計算
專家,你好:根據《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額》A。9樓地面計算規則P483頁9.3規定:1、樓地面石材、塊料面層按設計圖示尺寸以面積計算。……2、拼花、波打線(嵌邊),按相應的樓地面面層工程量計算規則計算。3、樓梯面層,按設計圖示尺寸以樓梯(包括踏步、休息平臺及500mm以內的樓梯井)水平投影面積計算。樓梯與樓地面相連時,算至梯口梁內側邊沿;無梯口梁者,算至最上一層踏步邊沿加300mm. 如圖所示,香檳紅大理石樓梯面層按規則3計算并套A9-38樓梯子目,紫羅蘭波打線如何計算呢?如按規則2計算并套A9-42波打線(嵌邊)子目,子目中大理石含量只有104m2,而A9-38樓梯子目大理石含量有144.69m2,含量較少。是按規則3計算紫羅蘭波打線并套A9-38樓梯子目嗎?另外磨砂防滑帶是按設計圖示長度計算工程量并套A9-180防滑條陶瓷磚嗎(陶瓷磚替換為磨砂材質)?
已采納全部按投影面積計算,但可以根據不同的石材分別計算工程量,也并在一起計算工程量,可以列入不同石的比例進行套價,如樓梯寬1.5,紫羅蘭石寬200,那么紫羅蘭是占0.2*2/1.5=0.267,香檳石材就是0.733了。磨砂防滑,是對石材加式時,就需要進行加工。
2014-04-23 15:00:06
