niupanpan 2012-02-01 15:19:34 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1129查看 6回答
獨立基礎單元之間的位置關系
獨立基礎單元之間的相對位置關系是怎樣的,設置插入點怎樣使用,有什么作用?多邊形的帶坡的獨立基礎怎么繪制?
(6)
已采納獨立基礎單元之間的相對位置關系是怎樣的,設置插入點怎樣使用,有什么作用?多邊形的帶坡的獨立基礎怎么繪制? 用戶您好!您所說的相對位置關系是不是指的是軟件中提出的“相對標高”呢?如果是相對標高,它指的就是這個基礎單元相對于它下邊那個基礎單元的標高,例如,一個獨立基礎,最底下是矩形,它的厚度是500mm,那它倒數第二個基礎單元屬性里邊的相對標高就為500mm。設置插入點是F4快捷鍵,使用F4功能可以切換獨立基礎的插入點,如下圖。多邊形的帶坡的獨立基礎可以用參數化基礎單元來處理。
2012-02-10 17:01:11
已采納詳見幫助菜單的說明。
2012-02-01 15:24:42
已采納獨立基礎單元之間的相對位置關系---上下得關系;設置插入點怎樣使用,---對應圖上的點,點畫;多邊形的帶坡的獨立基礎怎么繪制?---定義基礎,再定義參數化獨立基礎單元。
2012-02-01 15:41:03
已采納可以新建多個獨基單元 有底層中層 及頂層 坡形獨基可以新建自定義獨立基礎 進行截面編輯繪制
2012-02-01 16:47:54
已采納建議你先看看視頻吧,上面講解的很詳細的。
2012-02-02 08:32:34
已采納獨基單元是上下的關系,設置插入點就是你在繪制的時候,那個點與要點畫的點的關系
2012-02-02 17:38:54
