默心 2010-07-02 16:59:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2887查看 7回答
獨立基礎和地圈梁之間有墻體嗎?
請問獨立基礎和地圈梁之間有墻體嗎?
(7)
已采納這的看你的圖紙。 如果設計人員把圈梁設置成地梁,那么就沒有。 如果設計人員既設置了地梁,又有設計了圈梁,那么肯定就會有墻體啊。
2010-07-02 22:25:28
請問獨立基礎和地圈梁之間有墻體嗎? 答:應該有墻體的,墻體的寬度同圈梁的寬度
2010-07-02 17:04:09
請問獨立基礎和地圈梁之間有墻體嗎? 回答:我的一點看法: 通常的地圈梁是直接與獨立基礎接觸的,他們之間是沒有墻體的.如果是條形基礎還有可能出現中間有墻體的情況.
2010-07-02 17:10:43
請問獨立基礎和地圈梁之間有墻體嗎? 有墻提的,沒有墻體地圈梁如何布置施工。 基礎梁下屬于承重構件,可以沒有墻體。
2010-07-02 17:20:50
地圈梁是連接獨立基礎的構件,地圈梁下不需要有墻體的
2010-07-02 17:01:56
請問獨立基礎和地圈梁之間有墻體嗎? 這要看一層平面圖,若該處有墻,則該部分基礎就一定墻體。
2010-07-02 17:09:08
這要看設計了,可以有,也可以沒有.
2010-07-02 19:27:49
