  • 預(yù)算和結(jié)算的價格問題
    我們公司以前的預(yù)算員走了,現(xiàn)在我跟審計對以前的工程,同一個項目預(yù)算中的價格比決算高,審計都按決算價格給的,是不是應(yīng)該按預(yù)算的價格給?具體參考什么規(guī)定呢?請高手指點
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    正常情況下結(jié)算單價應(yīng)與預(yù)算單價一致。 你們的結(jié)算單價在報送時低于預(yù)算單價,在中介單位看來,是施工單位自己降低了單價水平,至于什么原因造成的錯誤,中介單位不會查明原因理由,中介單位采用預(yù)算單價和結(jié)算單價中兩個單價最低的價格是正確的。 改正的途徑只有一條,向建設(shè)單位和中介單位說明單價錯誤,重新報送結(jié)算。
    2012-02-07 08:44:03
  • 一般是按照預(yù)算的價格,因為畢竟預(yù)算的價格是當(dāng)時的投標(biāo)的價格,一般都是市場價,雙方都認(rèn)可,利用決算的價格,沒有根據(jù),那是工程結(jié)束的價格
    2012-02-01 11:01:11
  • 這個要看你們的合同約定的,一般審計是按價格低的給定你們的,這樣便于他們的收費
    2012-02-01 11:00:53
  • 首先看預(yù)算的價格當(dāng)時是如何約定的,如果預(yù)算的價格當(dāng)時就確定了,只能按預(yù)算的價格執(zhí)行;如果當(dāng)時約定預(yù)算中有部門材料價格已市場價或者簽訂的價格定,那只能按簽訂的價格或市場價執(zhí)行.具體應(yīng)該看合同或者補(bǔ)充協(xié)議里的結(jié)算辦法
    2012-02-01 11:05:32
  • 預(yù)算和結(jié)算不一樣,一般以結(jié)算為準(zhǔn)
    2012-02-01 11:26:38
  • 如果你報給審計的決算資料中的單價比合同單價低,那么是不給調(diào)整的,因為如果調(diào)整了單價就有可能會審增,所以會按你報審的決算資料中的單價執(zhí)行。
    2012-02-01 14:19:34
  • 一般材料的調(diào)價合同都會給予約定,預(yù)算的對審是為了進(jìn)度款,結(jié)算的結(jié)果才是工程的最后完成產(chǎn)值
    2012-02-03 14:09:14
主站蜘蛛池模板: 阳信县| 涪陵区| 肇州县| 南皮县| 晋中市| 杭州市| 壤塘县| 阿瓦提县| 沅江市| 和静县| 铅山县| 广河县| 绥中县| 驻马店市| 阿克陶县| 焉耆| 阿城市| 南安市| 江西省| 惠州市| 达日县| 大兴区| 迁安市| 裕民县| 新宾| 太仓市| 浦东新区| 张家口市| 织金县| 普安县| 铅山县| 长治市| 呼图壁县| 神池县| 沁水县| 甘洛县| 蒙山县| 青田县| 庄河市| 宁蒗| 西宁市|
