孫明玥 2014-03-05 10:16:16 | 山東省 其他專業 | 2161查看 6回答
關于結算時主材的問題
各位老師,做結算的時候,中標的投標文件中出現了工程議價材料表,里面有地區價和市場價。工料機匯總表里面有省價和單價。合同約定的是材料價格是固定不變的。請問結算的時候主材執行哪個單價,工程議價材料表中的市場價?還是工料機匯總表里面的單價?(個人感覺按照原來的工程議價材料表中的市場價結算)?另外請問工程議價材料表和工料機匯總表的本質區別是什么呀?問題補充:初涉造價領域,請詳細賜教。
(6)
已采納以前廣聯達客服給出的解釋是“
省單價是山東省的價目表,有單獨的書籍。山東省價是指地市價,選擇不同的地區的價目表,地市價是跟著發生變化的,而市場價默認的和地市價一致。當選擇市場價組價時,省價是用來取費的,比如管理費和利潤以省直接費為取費基數,即使你修改了工程中的市場價,管理費和利潤也不會發生變化。綜合單價中還要計算直接費,直接費是按照市場價記取的,和地市價沒有關系。如果在定額模式中,還可以選擇不按市場價組價,也就是淄博,東營,濰坊,棗莊,青島,當選擇這幾個地方的價目表,預算書設置默認的就是不按照市場價組價。在費用匯總會有個價差,價差部分也去費,而這個價差指的是地市價和市場價的價差?!?/span>
另外:議價材料一般指材質、品牌在招標時未明確的,需要在采購前根據甲方要求確定品質的,此時需要甲方確認品質與價格,結算時按確認的價格進入結算。
綜合一下就基本能解決了,希望對你有幫助。
2014-03-05 10:37:02
合同約定的是材料價格是固定不變的,按合同執行。因為投標是投標方可以按議價材料組價。
2014-03-05 10:54:10
問題補充:
初涉造價領域,請詳細賜教。
看看招標文件及合同,看里面關于工程議價材料是怎么規定的,是認質認價還是別的,在是關于材料差價的處理方式是怎樣的
2014-03-05 10:22:30
材料結算價標準按工程合同有關結算條款執行??春贤杏袥]有提到某種材料價結算需要調整,如果沒有就按中標單價執行。
2014-03-05 10:35:12
合同約定的是材料價格是固定不變的。請問結算的時候主材執行哪個單價,工程議價材料表中的市場價?還是工料機匯總表里面的單價?(個人感覺按照原來的工程議價材料表中的市場價結算)?當時招標文件或者投標時的材料報價,不再調整
另外請問工程議價材料表和工料機匯總表的本質區別是什么呀? 前者是調整差價,如市場價和定額價格之間的差額 ,后者是消耗的材積分析中
2014-03-05 10:26:18
既然“合同約定的是材料價格是固定不變的”。個人認為材料價格是不可以變的。
就是說應該執行合同的。
2014-03-05 10:39:08
