  • 軟件中梁砼的計算
    大家幫忙看一下梁的計算,梁與墻,軟件為什么這樣扣減?正確嗎?(說明:梁200*400,墻200)
    砼
    扣除
    廣聯達服務新干線
    問題補充:第三個圖是三維扣減圖,軟件扣除的是白色的異型砼墻,應該是矩形的,軟件扣少了,是嗎?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    同意orange的觀點,軟件默認要扣減和墻相交部分的體積,兩邊一樣。軟件一般是按照規則或者按照實際算量,要是樓主不理解,本人認為可以直接畫凈長,畫到哪里算到哪里。樓主不知道你的工程圖紙是否是如你截圖那樣,因為一般工程中像你畫的圖,在梁的兩側有暗柱的。
    2012-02-06 14:19:22
  • 軟件計算的是正確的,與混凝土墻重疊部分的梁(與混凝土墻厚度相同),應該按混凝土墻計算,扣除梁工程量的。
    2012-02-01 09:26:09
  • 軟件這樣扣減不正確,可以在“工程設置”--“計算設置”中修改。
    2012-02-01 09:23:52
  • 可以設置扣減關系處理。
    2012-02-01 09:24:25
  • 墻端頭的三角是考慮到墻的端頭相交重疊問題,在計算時進行了拉通處理,因為繪圖時的墻端頭顯示與實際施工不符。但是這樣扣減的話,應該扣四個墻的量,而不是兩個墻,還是軟件有問題。可以把左右兩個墻的端頭向中間拉伸一下試試。
    2012-02-01 11:18:18
  • 梁的計算公式應該沒有問題,從三維圖形中看出梁在墻上的支座僅為白色部分。你查看下是不是墻的問題。
    2012-02-01 12:06:30
  • 軟件是計算正確的,首先梁比墻的優先級大,所以梁按照繪制尺寸計算,然后扣減和墻相交的部分,這個工程中,梁端頭的兩道墻的級別是一樣的,所以拉通計算,也就是均都計算到中心線有個三角的形狀。計算是沒有問題的。
    2012-02-01 19:34:01
  • 接上面的說法,軟件的計算是沒有問題的,之所以只看見扣減了兩個墻而不是四個墻斷頭,肯定是你的設置里面是: 梁扣減砼墻---砼墻扣減非平行墻,否則不扣減那一項。自己去看看你的計算規則吧。
    2012-02-01 22:17:30
  • 支持樓上的說法,應該是梁扣減砼墻的計算規則里面選的問題,計算應該是正確的。
    2012-02-02 08:44:39
主站蜘蛛池模板: 印江| 惠东县| 宣武区| 清原| 涞源县| 漯河市| 昔阳县| 长泰县| 张家口市| 鄂伦春自治旗| 绥芬河市| 凤山市| 郓城县| 宣武区| 乌拉特前旗| 会东县| 福泉市| 华池县| 南投市| 荥经县| 广南县| 个旧市| 江门市| 花垣县| 化州市| 厦门市| 瑞金市| 泰兴市| 汾阳市| 霍林郭勒市| 龙江县| 三原县| 九寨沟县| 瑞昌市| 永德县| 罗江县| 察哈| 兴安盟| 开远市| 黄石市| 酉阳|
