  • 請問,在計算砼板的工程量中,板的布置范圍是墻、梁的
    請問,在計算砼板的工程量中,板的布置范圍是墻、梁的中心線,軸線,還是外邊線?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的問題是要根據你當地的定額而定的,如板的工程量需要計算到板的外邊線,你就要把板偏移到梁邊,再增加板側面模板即可。
    2008-09-08 11:22:22
  • 一般情況用外邊線就可以,標高變化比較大的特殊情況用梁中心線好一點.
    2008-09-08 11:16:49
  • 在計算砼板的工程量中,板的布置范圍是墻、梁的中心線,不是軸線,以及外邊線.
    2008-09-08 11:18:01
  • 一般情況下畫到墻或粱的中心線即可, 在磚混結構中,如果板下的墻上連圈粱也沒有,就應該把板偏移至墻的外邊線。
    2008-09-08 11:22:33
  • 應該是按中心線!
    2008-09-08 11:22:41
  • 板是按支座中心線來布置的,也就是說,如果板是在梁上布置的話,是按梁中心線來布置的。
    2008-09-08 11:27:23
主站蜘蛛池模板: 北流市| 广西| 长海县| 文水县| 淳化县| 南汇区| 永兴县| 理塘县| 三门县| 原阳县| 宜阳县| 吴川市| 罗田县| 泸溪县| 祁东县| 松滋市| 瑞昌市| 嫩江县| 漾濞| 仲巴县| 安岳县| 通海县| 雅江县| 宝应县| 和政县| 江孜县| 恩平市| 松桃| 海南省| 沂水县| 鲜城| 巴中市| 海兴县| 临高县| 舟曲县| 锡林浩特市| 尼勒克县| 炉霍县| 子长县| 通山县| 彭山县|
