  • 投標時控制價過低造成的問題
    我在山西有一個工程,當時投標控制價在開標前七天在網上公布,價格過低,而且招標文件中明確提出,該工程清單工程量為暫估量,當時沒有時間過多的考慮,只能將投標價降至過低的控制價以下中標,在施工過程中跟甲方交涉,并查看攔標價,攔標價過低的原因一是材料價格很低,低于成本價,二是技術措施費過低,很多防護沒有計取。 但當時為了中標,在不了解攔標價的情況下,只能將費率明顯降低,現甲方要求按固定單價結算,導致本工程低于成本價。 我方的爭論依據是,一、甲方提供的工程量為暫估量,不能作為編制正式控制價的依據,而且,控制價過低(我方不能明說控制價低的原因),導致我方綜合單價過低。 請專家給出個主意,我單位應該怎么結算?
    問題補充:現在我考慮是攔標價是經過審核后才公布的,所以我想推翻攔標價,大家認為可以不
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個問題明顯是你方經驗欠缺,使自己處于被動地位,現只能就問題展開交涉,一是材料價格很低,低于成本價,這是明顯的不合理合同,看看在法律層面上能不能推翻它。二是技術措施費過低,很多防護沒有計取。合同沒有的可以補充簽證計取工程款。對于工程量不準的,不知你的合同中有沒有對此的約定,如果沒有,最好還是通過友好協商的方法解決。
    2012-01-31 09:49:29
    技術措施費中存在可競爭與不可競爭項目,所以由投標單位自己靈活報價 在我們出具的一些招標清單時,都會有一個詳細的編制說明,其中會寫明材料價格的參考依據等等 并會對一些暫估材料做一下匯總并在招標清單內有詳細體現或者說明 現在你可以在材料價格過低來作為依據,跟招標單位進行協商,對明顯低于成本價的材料爭取按施工期的市場價格來調整,這樣可以來爭取到合理的調整 施工中的主要造價就是材料價格,如不爭取材料價格修正,是不會對最后的結算價起到太大的作用的
    2012-01-31 09:50:09
    結算時可雙方協商
    2012-01-31 10:04:59
    最好是友好協商。其結算依據必須按照合同和施工圖紙來,合同如何規定的,就必須怎么結算。既然是規定了綜合單價固定,就必須考慮工程量必須準確無誤。供參考。
    2012-01-31 09:42:17
    只能根據承包合同和投標報價來結算,如果有簽證的工程可以另外協商計價方式。
    2012-01-31 10:10:26
    工程量現在按工程實際發生的量決算,至于綜合單價這個不可以改變,材料按現在發生材料價格和原最高限價材料價格找差價計入決算,最重要看合同怎么簽的,如果技術措施費過低,很多防護沒有計取,可以索賠。
    2012-01-31 10:34:23
    以你中標的單價為準
    2012-02-04 16:08:53
主站蜘蛛池模板: 泰宁县| 高台县| 沂水县| 新宾| 永福县| 吴旗县| 勃利县| 合作市| 洪洞县| 灵川县| 凭祥市| 垫江县| 南溪县| 通海县| 闸北区| 民县| 云霄县| 荆州市| 峡江县| 郓城县| 定兴县| 运城市| 房产| 镇沅| 竹北市| 屯门区| 雅江县| 景谷| 鹤庆县| 珠海市| 长岭县| 延安市| 滨州市| 孟连| 无棣县| 海原县| 镇康县| 招远市| 公主岭市| 刚察县| 余干县|
