  • 控制價的問題
    最近投一河北住宅的標中,招標文件里有一補充文件寫預算書控制價為1500萬,最高限價為1400萬,其中安全文明施工費50萬。請問下我們平常說的控制價是否就指最高限價?如果是的話為什么價格不一致?還有就是安全文明施工費如在招標文件中未說明超過50萬位廢標那么投標的時候是否可以把安全文明施工費調高甚至超過50,一但超了是否會作廢標處理。其中安全文明施工費除了為不可競爭費外還有沒有其他要求或規定?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我們平常說的控制價是否就指最高限價?不是的。預算控制價降地方規定的百分率為最高限價。 安全文明施工費如在招標文件中未說明超過50萬位廢標那么投標的時候是否可以把安全文明施工費調高甚至超過50,一但超了是否會作廢標處理。不會的,但不要低于90%. 其中安全文明施工費除了為不可競爭費外還有沒有其他要求或規定?關于這個問題,你可以看看建辦【2005】89號的文件
    2010-06-17 16:47:54
  • 平常說的控制價是否就指最高限價.安全文明施工費如在招標文件中未說明超過50萬位廢標那么投標的時候是否可以把安全文明施工費調高甚至超過50,一但超了是會作廢標處理。其中安全文明施工費除了為不可競爭費外沒有其他要求或規定
    2010-06-17 16:40:18
  • 你好! 你說的這種情況應該是招標方明確規定的一個控制價,不同于清單規范中的招標控制價; 安全文明施工費甲方規定了價格,一般情況下建議不要違反招標文件的規定,按招投標辦法中的規定,你不同意招標文件中的相關規定,說明你不響應招標文件,你已經不能參加投標了,就算參加了一開標還是廢標。 關鍵是看清楚招標文件的相關規定,不能違反。
    2010-06-17 16:38:52
  • 控制價作為甲方預期控制價格,最高限價作為招標文件最高限價也相等于攔標價,招標補充文件中明確了最高限價,你投標報價的總價應該不允許超過最高限價,對其中安全文明施工費等盡量控制在設定范圍內,對評標時有利你的投標報價盡量控制在1400萬以下為妥。
    2010-06-17 16:40:44
  • 安全文明施工費按照認定的工程類別進行報價 且安全文明施工費不得低于規定(遼寧省建設工程費用標準)的費率的90%,否則商務標按廢標處理
    2010-06-17 16:42:29
  • 我們平常說的控制價是否就指最高限價,1500萬指的是甲方計算的工程量按照定額組價是1500萬,在經過一定的比例下浮確定最高攔標價也就是1400萬 安全文明施工費屬于不可競爭措施費,這是底線,如在招標文件中未說明超過50萬位廢標那么投標的時候是否可以把安全文明施工費調高甚至超過50,甲方也是不與調整的,有施工方自己承擔
    2010-06-17 16:46:14
  • 安全文明施工費是不能作為竟爭費用的!按照國家或省級、行業建設主管部門的規定計價!
    2010-06-18 17:07:13
  • 這個問題不太好判定,我們前一段時間投了個標,甲方控制價在185萬元,7家投標競爭,最后一家以110萬中標,很不理解,110萬連成本價都不夠,因該工程是鋼筋砼結構,如果設計沒有大的變動更改,洽商可以說很少,所以價格基本就是投標價,搞不明白,人家就能干?,F在投標市場太混亂。
    2010-06-19 10:13:43
主站蜘蛛池模板: 深圳市| 元氏县| 焉耆| 宁城县| 彰武县| 宁蒗| 治县。| 瑞金市| 寿光市| 桐乡市| 霞浦县| 延川县| 佳木斯市| 汤阴县| 封开县| 阳春市| 会昌县| 什邡市| 吉林市| 晋江市| 西安市| 如东县| 历史| 丰城市| 乌拉特前旗| 胶南市| 香格里拉县| 藁城市| 聊城市| 宜兰市| 贵州省| 常山县| 环江| 盐津县| 安国市| 甘谷县| 云阳县| 万山特区| 钦州市| 方正县| 瑞金市|
