盛鄉(xiāng) 2012-01-31 08:16:16 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 558查看 6回答
圖形算量問題
圖形算量導(dǎo)入鋼筋算量總出現(xiàn)標(biāo)高不一致,設(shè)置的標(biāo)高沒有問題呀,請(qǐng)問老師是為什么?怎么處理。
(6)
已采納具體是哪個(gè)樓層的什么構(gòu)件啊! 導(dǎo)入的時(shí)候應(yīng)該選擇鋼筋工程的層高,確認(rèn)導(dǎo)入的步驟沒有問題?
2012-01-31 08:17:01
應(yīng)該是結(jié)構(gòu)標(biāo)高和建筑標(biāo)高的差異。建議你統(tǒng)一按一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),最好是都按結(jié)構(gòu)標(biāo)高
2012-01-31 08:17:51
如果設(shè)計(jì)的建筑與結(jié)構(gòu)標(biāo)高差,按哪個(gè)標(biāo)高都是可以的。
2012-01-31 08:20:11
建議你使用結(jié)構(gòu)標(biāo)高為好。
2012-01-31 09:15:59
軟件默認(rèn)的首層及基礎(chǔ)層層高為3米,你導(dǎo)入前可能沒有按照算量軟件的層高進(jìn)行設(shè)置,所以出現(xiàn)了你講的問題,在導(dǎo)入鋼筋軟件前,先將鋼筋軟件中的樓層按照算量軟件中的樓層設(shè)置,然后在導(dǎo)入即可。如圖
2012-01-31 14:40:42
那你就讓軟件自動(dòng)修改就行了,就沒什么問題了
2012-01-31 16:31:55
