勁愛爆Eminem無法自拔 2012-01-29 15:32:48 | 廣東省 其他專業 | 1960查看 10回答
內墻掛鋼絲網
正常施工內墻材料交接處的掛鋼絲網寬度是多少
(10)
已采納內墻材料交接處的掛鋼絲網寬度是300-400毫米
2012-01-29 18:55:12
一般是250或300mm寬,這在設計圖紙中都會有要求。
2012-01-29 19:30:56
每邊不小于150mm
2012-01-29 20:09:36
再設計說明中一般都有交代
2012-01-29 20:40:39
一般情況下圖紙是有要求的,
2012-01-29 19:09:51
按規范要求是300,現場可做簽證
2012-01-30 07:29:53
正常施工內墻材料交接處的掛鋼絲網寬度大約在300毫米左右。
2012-01-29 19:24:20
一般在圖紙說明中有注明,若沒有按規范執行,一般為300-500毫米
2012-01-30 08:51:52
新版本軟件好像有這個規定!
2012-01-29 21:50:02
150-300mm,如果有設計說明,執行設計標準
2012-01-30 09:05:32
