  • 內墻材料交接處掛鋼絲網
    內墻材料交接處鋼絲網的寬度按正常施工應該是多少 3m的墻高應該掛多少的網
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    內墻材料交接處鋼絲網的寬度按正常施工應該是300-400毫米。 3m的墻高應該掛多少的網---要根據柱和梁的數量。
    2012-01-29 18:57:11
  • 內墻材料交接處鋼絲網的寬度按正常施工應該是在300毫米左右, 3m的墻高應該掛多少的網,這要看圖紙標注有多少道交接處需要掛鋼絲網。
    2012-01-29 19:26:53
  • 一般是250或300mm寬,這在設計圖紙中都會有要求。
    2012-01-29 19:31:36
  • 如圖紙無要求,200寬即可,每邊各壓入100。
    2012-01-29 20:38:30
  • 按規范要求300,現場不一樣可做簽證,縱橫縫處全要做
    2012-01-30 07:31:09
  • 個人觀點:1樓的解釋較為合理,學習學習了,謝謝。
    2012-01-29 20:27:59
  • 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》GB 50210-2001 “4.2.4 抹灰工程應分層進行當抹灰總厚度大于或等于35mm 時應采取加強措施 不同材料基體交接處表面的抹灰應采取防止開裂的加強措施當采用加強網時 加強網與各基體的搭接寬度不應小于100mm?!?/div>
    2012-01-30 09:51:11
主站蜘蛛池模板: 云梦县| 闽侯县| 新干县| 黔东| 伊宁市| 长葛市| 绵竹市| 布尔津县| 宁晋县| 平遥县| 博白县| 海伦市| 沧州市| 汝阳县| 吉安市| 太康县| 长沙市| 广饶县| 图们市| 泰兴市| 滨海县| 昌平区| 富川| 新密市| 盱眙县| 南部县| 福鼎市| 阜城县| 民勤县| 隆回县| 宜昌市| 泽州县| 会泽县| 安阳市| 林西县| 胶南市| 临颍县| 麻阳| 饶平县| 杭锦后旗| 拉孜县|
