雯靜 2014-02-15 17:22:13 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2675查看 4回答
非框架梁L、連梁LL,也要提取梁跨嗎?
梁畫完后,框架梁原位標注完成,非框架梁L、連梁LL沒有原位標注,畫完后,匯總計算時,提示樓層中有未提取梁跨的梁,是非框架梁,問非框架梁L、連梁LL也要提取梁跨嗎?,如果不提取梁跨就沒法匯總計算嗎?
非框架梁L必須提取梁跨、連梁LL不需要提取梁跨,如果不提取梁跨軟件是不計算沒有提取梁跨的梁的鋼筋的
我在做工程時沒有提過連梁,如果實在拿不準還是最好咨詢一下廣聯達的客服4000-166-166
2014-02-15 18:04:15
你好:提取梁跨的過程就是軟件識別支座的過程,非框架梁 連梁 都是有支座的梁構件 只有識別支座后才能匯總計算,非框架梁、連梁 也須要提取梁跨。
2014-02-15 17:44:49
梁畫完后,框架梁原位標注完成,非框架梁L、連梁LL沒有原位標注,畫完后,匯總計算時,提示樓層中有未提取梁跨的梁,是非框架梁,非框架梁L、連梁LL也是要提取梁跨的,是如果不提取梁跨就沒法匯總計算的。
2014-02-15 17:55:39
非框架梁需要提取梁跨,連梁是不需要提取的 ,再匯總的時候提示有未提取的梁,可以雙擊找到
2014-02-16 08:28:00
