請多指教。 2012-01-23 19:09:32 | 浙江省 其他專業 | 5222查看 7回答
內墻抹灰高度自室內地坪或樓面至天棚底面 請問這里的室內地坪和天棚底面是指建筑標高還是結構標高
(7)
已采納內墻抹灰高度自室內地坪或樓面至天棚底面 請問這里的室內地坪和天棚底面是指建筑標高還是結構標高 內墻抹灰高度自室內地坪或樓面至天棚底面,這里的室內地坪和天棚底面是指建筑標高,即室內成品地面的的上表面到天棚底的刻度高度。
2012-01-23 19:30:46
應該是建筑標高
2012-01-23 19:34:49
這是指建筑標高,軟件中一般不太區分建筑和結構標高。
2012-01-24 07:59:40
它均指的是建筑標高。
2012-01-23 21:43:12
內墻抹灰高度自室內地坪或樓面至天棚底面,這里的室內地坪和天棚底面一般是指建筑標高。
2012-01-24 05:33:35
內墻抹灰高度自室內地坪或樓面至天棚底面 這里的室內地坪和天棚底面是指建筑標高而不是指結構標高的。
2012-01-24 08:43:13
個人觀點:1樓的解釋較為合理,學習學習了,謝謝。
2012-01-29 20:20:02
