45****@qq.com 2012-01-19 18:52:24 | 山西省 土建算量GCL2013 | 961查看 2回答
圖形軟件新舊版本的問題
我圖形軟件的版本號是9.10.9.1858,顯示“文件版本為9.10.3.1858,請用新版本打開”(其實9.10.3.1858是舊版的),實際我的文件是9.10.9.1858,隨后裝了9.10.6.1858,顯示文件是9.10.9.1858,還是打不開,求解
已采納卸載,重新安裝,就可以打開了。
2012-01-24 07:12:17
你在安裝新版本之前必須完全卸載干凈老版本才能再安裝新的。
2012-01-25 13:01:44
我安裝的圖形是新版本9.10.9.1858,我以前做的工程現(xiàn)在打開提示是:這是一個新版本計算規(guī)則工程文件[9.10.3.1858],請問該如何處理
圖形算量2008軟件工程設(shè)置定義完后,點繪圖輸入,彈出下面的提示,請專業(yè)人土來幫助回答原因是什么?問題補(bǔ)充:軟件是山西版的9.9.1.1688
我在圖形軟件中,要導(dǎo)入鋼筋文件的時候,總是有這樣一
我在圖形軟件中,要導(dǎo)入鋼筋文件的時候,總是有這樣一個對話框出現(xiàn),是什么意思呢?問題補(bǔ)充:是我的圖形軟件版本太低嗎?如果是,那要到那里找新的版本呢?
剛買的圖形算量與圖形變更算量軟件,鋼筋算量與鋼筋變更算量軟件,在進(jìn)入變更軟件時桌面彈版本問題,請專家指導(dǎo)一下。
