興華 2011-04-10 16:29:58 | 山西省 土建算量GCL2013 | 347查看 9回答
圖形算量2008軟件使用的問題
圖形算量2008軟件工程設(shè)置定義完后,點繪圖輸入,彈出下面的提示,請專業(yè)人土來幫助回答原因是什么?問題補(bǔ)充:軟件是山西版的9.9.1.1688
(9)
已采納首先說說這句話的意思是“沒有有效字段的整值”。你在建立好樓層設(shè)置后,首先要保存,然后再點擊繪圖輸入看還會出現(xiàn)同樣的情況不! 如果還是不行就重裝下程序!
2011-04-10 18:51:41
已采納重新啟動計算機(jī),檢查加密鎖是否接觸正常,如果正常,大不了重新畫就是了,
2011-04-10 18:57:31
已采納重新啟動,試著打開以前的工程是不是這樣,如果是就可能系統(tǒng)文件被破壞,重新安裝一下。
2011-04-11 07:53:33
已采納關(guān)閉軟件,重新啟動軟件看看怎樣,如果不行可以將軟件重新安裝一遍,打開看看是否可以使用,如果還是不能使用,可以找單獨廣聯(lián)達(dá)公司的客服人員解決。
2011-04-11 07:49:39
已采納我也是朔州的,我也發(fā)現(xiàn)了這個問題,是在2008算量和2009鋼筋里出現(xiàn)這個問題,也能定義就是打開畫圖界面是就出現(xiàn)這種問題,有人說是系統(tǒng)的問題,我重新裝了電腦系統(tǒng),也不能。我建議你找一下廣聯(lián)達(dá)服務(wù)的人給你裝一下。
2011-04-11 10:18:28
已采納首先重啟機(jī)器 然后重裝軟件 要是還是不行那只有重畫了
2011-04-13 12:52:21
還有 3 條答案正在審核中,請稍后回來查看
