  • 結施圖中的一層在廣聯達中是哪一層
    這個圖紙是三層的框架結構的幼兒園,但是在結施圖中有一層結構圖紙,一層梁,二層,三層,屋頂層。 我記得一般結施圖中的二層相當于廣聯達鋼筋軟件中的一層把。那這樣的話,不是有四層了嗎??求解答??!急!!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    結構圖中的第一層板就是廣聯達軟件中的首層板標高; 在結施圖中有一層結構圖紙,一層梁,二層,三層,屋頂層。 你說的還不是很清楚,如果結構圖紙有三層梁板加屋頂層梁板就有四層,在軟件中設置三層就可以了。 看你說的一層的標高是-0.050 二層是3.550 三層是7.150 屋面是10.750; -0.05m就是首層底標高,3.55m是首層頂標高、二層頂標高是7.15m、三層頂標高是10.75m,實際按三層設置即可。 圖紙中的一層標高是-0.05m就是基礎層頂標高,如果在-0.05m有梁板就是基礎層頂標高的梁板。你理解很正確。
    2012-01-19 19:19:19
  • 這個圖紙是三層的框架結構的幼兒園,但是在結施圖中有一層結構圖紙,一層梁,二層,三層,屋頂層。 一般結施圖中的二層底相當于廣聯達鋼筋軟件中的一層的。三層的樓是不會有四層了的。實際上屋頂層就是三層的頂層。
    2012-01-19 19:01:47
  • 實際中一層的頂板和頂梁在廣聯達中應設在一層,一層的頂板如果設在二層的話,那么一層的天棚抹灰就不能布置上去
    2012-01-19 19:11:47
  • 您好:三層就是三層 、屋頂另設一層 那就是四層 設置樓層必須這樣設置、它的標高是層頂標高 祝您成功!您如果有女兒墻那您設置嗎?如果不設置,您就會置不上圖元 所以必須多設置一層 才可以設置哦 不會的
    2012-01-19 19:38:00
  • 答:對廣聯達軟年層設置的理解 我覺得還是從標高來設置比較容易理解。 可以對著建筑剖面圖上的層標高來設置,凡是在這個標高范圍之內的構件均為本層構件
    2012-01-19 20:02:04
  • 它這個屋頂層只是一種叫法,其實就是屋面板,它不能算一層樓的,應該還是三層,各個設計院有自己的叫法,但是萬變不離其中,幾個樓層板和梁的標高弄正確就可以了。
    2012-01-19 19:07:10
  • 1、這是建筑設計與結構設計在“層的”定義上,恰好差了一層,建筑所指的“某”層,實際是結構計算模型的“某減一”層; 2、根據你的描述,在廣聯達中,你的首層底標高為-0.05m(也是基礎層頂標高)一層層高3.6m,首層頂標高3.55m(也是二層底標高);二層層高3.6m,二層頂標高是7.15m(也是三層底標高);三層層高3.6m,三層頂標高是10.75m; 3、你的三層結構頂標高為10.75m,而建筑標高為10.8m,三層為頂層(屋面層),結構頂標高應該為10.8m,層高為3.65m;(問問設計院) 4、標高設置準確即可,你的工程要設置基礎層、1層、2層、3層、4層(4層為屋面層,要繪制女兒墻) 三層為屋面層,無裝修厚度,10.75m和10.8m,兩個標高矛盾,你問問設計院,按結構標高10.75還是建筑標高10.8? 設計院答復:三層結構頂標高應該為10.8m;
    鋼筋軟件
    2012-01-20 00:28:02
  • 你定義構件時,軟件中的構件的標高和圖紙中的構件標高對應就可以了。軟件中一層梁板的頂標高是一層的層頂標高,其他樓層也同理,然后你再將圖紙中相應標高的構件在軟件中定義繪制。
    2012-01-20 09:39:58
  • 看準設計標高 先明白設計思路 根據標高定義歸納結構構件 這是本人的看圖的習慣 希望對你有幫助 設計院設計都有自己的提套
    2012-01-21 20:02:43
  • 個人觀點:4樓的解釋很詳細,學習學習了,謝謝。
    2012-01-22 11:51:04
主站蜘蛛池模板: 塘沽区| 平顶山市| 南江县| 徐汇区| 阜阳市| 桃源县| 礼泉县| 克什克腾旗| 锡林郭勒盟| 垣曲县| 侯马市| 卓资县| 阿拉善左旗| 三门县| 岳池县| 巴中市| 衢州市| 阳江市| 丰顺县| 麻城市| 遵义市| 雅安市| 土默特左旗| 大丰市| 司法| 奇台县| 康保县| 屏边| 谢通门县| 奉节县| 景德镇市| 东乌珠穆沁旗| 孝义市| 正阳县| 格尔木市| 江油市| 阿城市| 佛冈县| 尖扎县| 濮阳市| 斗六市|
