70****@qq.com 2012-01-19 16:25:02 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1225查看 6回答
鋼筋三維圖的建立??????
把各種構建的鋼筋都建立完,畫好圖,有三維立體圖但沒有鋼筋三維圖。問題補充:必須用CAD圖識別鋼筋導入抽樣軟件里嗎,用不用把沒根鋼筋畫上
(6)
鋼筋要匯總計算后才能點看。
2012-01-19 16:26:18
您好:定義、繪圖、匯總計算 三維才能看見
2012-01-19 20:30:23
不一定要一個個都畫上!
2012-01-20 19:55:21
您好: 問:必須用CAD圖識別鋼筋導入抽樣軟件里嗎,用不用把沒根鋼筋畫上 答:要把鋼筋輸上去的,點擊匯總計算,點擊鋼筋三維按鈕,即可(如圖)。當然也有的構件是不支持鋼筋三維的,匯總完成后,鋼筋三維按鈕是顯灰的。截止本版,GGJ2009已實現鋼筋三維顯示的構件包括柱、暗柱、端柱、剪力墻、梁、板受力筋、板負筋、螺旋板、柱帽、樓層板帶、集水坑、柱墩、筏板主筋、筏板負筋、獨基、條基、樁承臺、基礎板帶共18種21類構件
2012-01-20 17:18:05
繪制 匯總計算 查看三維,僅供參考
2012-01-21 08:28:35
個人觀點:3樓的解釋很詳細,學習學習了,謝謝。
2012-01-22 11:51:34
