  • 鋼筋三維問題
    柱子的標(biāo)高設(shè)置沒有錯(cuò)誤,為甚麼查看鋼筋三維時(shí)會出現(xiàn)這樣的情況?基礎(chǔ)層柱子的箍筋到了上一層?
    標(biāo)高設(shè)置
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    柱子的標(biāo)高設(shè)置沒有錯(cuò)誤,為甚麼查看鋼筋三維時(shí)會出現(xiàn)這樣的情況?基礎(chǔ)層柱子的箍筋到了上一層? 是這樣的,在基礎(chǔ)層里面沒有箍筋,只有基礎(chǔ)插筋跟基礎(chǔ)內(nèi)的2個(gè)箍筋,只要總量對就行了
    2012-03-19 10:58:42
  • 他應(yīng)該不影響箍筋的計(jì)算。
    2012-03-19 14:37:13
  • 在基礎(chǔ)層的部分只有你設(shè)定的2-3個(gè)箍筋 其他柱的箍筋都是在基礎(chǔ)的上一層顯示的 所以出現(xiàn)這樣的情況了 但是不影響什么的。
    2012-03-19 11:07:02
  • 因?yàn)榛A(chǔ)層只有2~3道定位箍筋,所以基礎(chǔ)看不到,不影響鋼筋量的
    2012-03-19 11:22:01
  • 基礎(chǔ)里看不到所以到了上一層
    2012-03-19 11:34:06
  • 基礎(chǔ)層的柱子在基礎(chǔ)內(nèi)部只有2個(gè)箍筋,其余的箍筋都是基礎(chǔ)以上。
    2012-03-19 13:08:10
主站蜘蛛池模板: 社旗县| 涡阳县| 凯里市| 河间市| 昭平县| 山丹县| 云和县| 通山县| 鄱阳县| 浦东新区| 阿拉善左旗| 普格县| 葵青区| 夏河县| 雷山县| 隆回县| 乐平市| 襄汾县| 永仁县| 将乐县| 凤台县| 侯马市| 景宁| 拉萨市| 麻城市| 杭锦后旗| 南木林县| 杭锦旗| 桐梓县| 尤溪县| 融水| 梁平县| 利津县| 湄潭县| 昌图县| 八宿县| 文水县| 公安县| 介休市| 县级市| 济南市|
