yj****@sina.com 2012-01-18 20:57:10 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1125查看 5回答
關于梁與支座錨固問題:GGJ算法與手算不同
1.GGJ2009中11G101算法: 梁通長筋在端支座中的水平直錨段長度為:支座寬-C 然后再+15D彎鉤長度 2.我們手算的算法是: 梁通長筋在端支座中的水平直錨段長度為:支座寬-C-柱縱筋直徑-25(鋼筋間隔凈距) 然后再+15D彎鉤長度 若第二排還有鋼筋(支座負筋):水平直錨段長度為:支座寬-C-柱縱筋直徑-25-第一排鋼筋直徑-25(鋼筋間隔凈距) 然后再+15D彎鉤長度 這樣看來GGJ是多算了,請問是否正確?
已采納軟件算法和手工算法不一樣,但是計算結果是一樣的!
2012-01-18 22:19:16
軟件算法和手工算法不一樣,但是計算結果都是正確的!
2012-01-18 22:39:40
GGJ是對的,軟件是嚴格按規范設置的,是不會有錯的。
2012-01-18 21:51:53
軟件不會算錯的,你說的情況可能是地區定額規則不同,我們的的計算規則是、鋼筋長度=構件長度--兩個保護層+彎折,軟件計算根據這個規則計算的。
2012-01-19 08:57:43
在軟件的設置中可以進行調整的
2012-01-19 11:04:49
