即始的夏季 2012-01-17 18:53:37 | 山東省 其他專業 | 5236查看 2回答
山東省定額砼界面劑與乳液界面劑的區別
山東省定額砼界面劑與乳液界面劑的區別 套項的時候有什么區別分類,什么情況下分別用于。在線等待
已采納界面劑是用來處理基層,有利于抹灰層與基層具有加強粘結、預防空鼓的做用。 砼界面劑,是成品的界面處理劑。基層澆水濕潤后,直接涂刷于基層,隨即進行結合層抹灰。 乳液界面劑,是現場由界面劑、水泥、黃沙調配成粥狀,噴涂于基層,待水泥凝固后使基層形成粗糙的表面。澆水濕潤養護2-3天后,再進行結合層抹灰。 套項的時候,要看具體的設計采用那一種。 由于界面劑定額價格較高,費用相比較大。故分歧較大。 目前現場較普遍采用的是,由建筑膠、水泥、黃沙調配而成,來處理基層墻面;用建筑膠、水泥調配,來處理地面。價格相比較低。
2012-01-19 09:54:17
我告訴你一個方法 你看這兩個定額的工作內容和人才機的情況
2012-01-17 19:02:08
