ss 2009-07-15 08:30:49 | 山東省 其他專業 | 1896查看 7回答
山東03定額內墻抹灰中包不包括砼界面劑?界面劑用不用單獨套定額?
(7)
抹灰內不包括界面劑,需要單獨套項,一般是走綜合單價一般2塊/平方
2009-07-15 08:35:04
山東03定額內墻抹灰中包不包括砼界面劑?界面劑用不用單獨套定額? 回答:如果是砼墻則不包括,如果是混凝土加砌塊則包括,界面劑是要單獨套定額的。
2009-07-15 08:42:05
不包括界面劑,需單獨套用 9-4-241 9-4-242
2009-07-15 08:58:54
一般不包括界面處理劑,需單獨套項。你可以看定額里工作內容及材料含量
2009-07-15 09:07:29
山東03定額內墻抹灰中包不包括砼界面劑?界面劑用不用單獨套定額? 回答:抹灰內不包括界面劑,需要單獨套項, 套用定額子目9-4-237~9-4-243,在計價依據綜合解釋里面有(黃皮書里)
2009-07-19 19:00:03
不包括界面劑,需要單獨套取,分混凝土面、加氣混凝土、有分乳液和粉狀。
2009-07-15 14:34:01
是的,山東03消耗量定額內墻抹灰中不包括砼界面劑,界面劑需另行套用9-4-237—9-4-243定額子目項。
2009-08-17 11:13:04
