  • GGJ2009里基礎梁為什么不能設置上部支座鋼筋?
    GGJ2009里基礎梁平法表格里的上部鋼筋沒有左、右支座鋼筋設置
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,基礎梁的支座筋在下邊(與框架梁相反),如果你的基礎梁的支座筋在上邊,那這種梁應該是基礎連梁,用梁來定義,類別選擇基礎梁,你試試
    2012-01-17 08:35:26
  • GGJ2009里基礎梁平法表格里的上部鋼筋有左、右支座鋼筋設置,見截圖。
    梁平法表格
    2012-01-17 06:02:03
  • 在11.0中增加了柱計算設置的第12項,【層間變截面鋼筋自動判斷】,選擇是可以自動判斷層間變截面鋼筋。在11.0中柱的節點設置中也多了一項,即:第10項【變截面處無節點構造】,可以在變截面處無節點情況下選擇節點構造形式,10.0是沒有這個計算設置和節點設置。
    2012-01-17 08:22:56
  • GGJ2009里基礎梁為什么不能設置上部支座鋼筋?GGJ2009里基礎梁平法表格里的上部鋼筋沒有左、右支座鋼筋設置 回答:基礎梁沒有支座。
    2012-01-17 09:02:53
  • GGJ2009里基礎梁平法表格里的上部鋼筋沒有左、右支座鋼筋設置 基礎梁分兩種一種貼地坪的按基礎梁定義,一種是懸起的按框梁定義。
    2012-01-16 23:09:50
  • 不用。在11.0中增加了柱計算設置的第12項,【層間變截面鋼筋自動判斷】,選擇是可以自動判斷層間變截面鋼筋。在11.0中柱的節點設置中也多了一項,即:第10項【變截面處無節點構造】,可以在變截面處無節點情況下選擇節點構造形式,10.0是沒有這個計算設置和節點設置。
    2012-01-16 22:44:21
  • 基礎梁跟樓層框架梁的受力是向反的,基礎梁的支座筋是在下部
    2012-01-17 08:35:23
主站蜘蛛池模板: 定南县| 南阳市| 郸城县| 从江县| 长白| 正蓝旗| 开江县| 密云县| 西乌珠穆沁旗| 会泽县| 三穗县| 长乐市| 洛阳市| 扎囊县| 永兴县| 佛冈县| 屯门区| 镶黄旗| 麟游县| 肇庆市| 海安县| 河东区| 辉县市| 师宗县| 常熟市| 衡东县| 汉阴县| 东光县| 南丰县| 瑞安市| 长沙市| 东港市| 都匀市| 崇文区| 汉源县| 辛集市| 衡山县| 高邑县| 永康市| 泸定县| 满城县|
