浪跡天涯 2012-01-16 11:57:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1291查看 4回答
非框架梁箍筋一端加密
有一根2跨的非框架梁,一端與柱相連,圖紙要求與相連的那一段箍筋加密同框架梁,我應如何設置
已采納你可以這樣輸入的:比如A8-100(2)[1000];A8-200(2)[3000]
2012-01-16 13:19:09
如果是某一跨間距不同,就要在原位標注中輸入。 “集中標注是A8-200,如果我把他改成A8-100/200,改跨兩端都加密了”“集中標注是A8-200,如果我把該跨需要加密的改成A8-100/200,軟件在該跨梁的2端的箍筋都計算加密了的”如果說的是鋼筋設計信息,分別有集中標注、原位標注的鋼筋,這就不能說是修改,屬性中按集中標注輸入,然后在原位標注上再按原位標注的信息輸入,請看圖片中的設置和計算結果。 如果是另外一種說法,設計是有要求加密的距離,或規格不同時,那么是用A10-100(2)[1500];A8-200(2)[3000]];A10-100(2)[1500]
2012-01-16 11:58:22
在原位標注中處理就能解決。
2012-01-16 14:23:27
修改原位標注 即可
2012-01-18 00:34:13
