李增軍 2012-01-14 13:40:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2066查看 2回答
11G101-3中伐板基礎(chǔ)邊的封邊鋼筋在軟件怎么輸入(第84頁)
11G101-3中的第84頁伐板基礎(chǔ)邊的封邊鋼筋在軟件怎么輸入?
已采納定義筏板時,有個側(cè)面鋼筋欄,在里面輸入筏板封邊鋼筋..
2012-01-14 13:51:55
您好: 問:11G101-3中的第84頁伐板基礎(chǔ)邊的封邊鋼筋在軟件怎么輸入? 1.U型封邊筋 答:U型的封邊筋用自定義線定義,在其他鋼筋中輸入(如圖1.2)繞筏板畫上一圈,根數(shù),重量就計算出來了; 2.交錯150封邊筋 答:更改計算設(shè)置中面筋底筋的彎折長度為:(h-bhc*2+150)/2(圖3)。 封邊筋的水平構(gòu)造縱筋,在定義筏板的時候,在筏板側(cè)面縱筋輸入(如圖4)
2012-01-14 14:22:41
