SUIT 2012-01-14 11:40:54 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 383查看 4回答
繪制暗柱時,如何快速切換到原圖上(或暗柱表)查找鋼筋信息?
在“繪圖”界面點擊“屬性”,在“屬性”旁邊的下拉框中選擇柱子名稱 具體如下
2012-01-14 13:31:29
在暗柱的界面,點擊定義,可以查看暗柱表.
2012-01-14 11:58:46
您好: 問:繪制暗柱時,如何快速切換到原圖上(或暗柱表)查找鋼筋信息? 答:你可以設置一下截面,把構件列表、屬性都調用出來,方便查找配筋信息及構件。 你說的原圖界面是指的什么?就是定義構件的頁面嗎?不過在屬性欄中也可以修改鋼筋信息。
2012-01-14 14:33:57
樓上的解釋很詳細。學習學習了,謝謝。
2012-01-14 15:27:30
