zy****@126.com 2012-01-13 22:15:50 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1930查看 5回答
構(gòu)造柱在門窗洞中暴露著,有什么要求嗎,怎樣處理。
老師您好: 圖紙要求墻大于5米時(shí)加設(shè)構(gòu)造柱,可前現(xiàn)在遇到了這樣的情況,在墻中加設(shè)構(gòu)造柱時(shí),與窗重疊了,柱在門窗中間暴露著。(如以下情況,構(gòu)造柱就顯示在門窗中) 1、填充墻5.4米,門聯(lián)窗寬5.4米,構(gòu)造柱如何加。 2、墻長(zhǎng)7.8米,門寬1米,窗寬3米,窗距墻2.4米,構(gòu)造柱如何加 3、大于3米的窗規(guī)范有要求窗兩側(cè)各加一個(gè)構(gòu)造柱嗎問題補(bǔ)充:門窗避不開,圖紙要求墻大于5米加構(gòu)造柱,只能放在門窗中,這種情況應(yīng)該如何處理,是在門窗兩側(cè)各加一個(gè)構(gòu)造柱嗎
已采納1、可以避開門窗的 2、看圖紙說明,說明中不要求加的話,就不加
2012-01-13 22:20:06
1、 圖紙要求墻大于5米時(shí)加設(shè)構(gòu)造柱,在墻中加設(shè)構(gòu)造柱時(shí),與窗重疊了,柱在門窗中間暴露著,一般優(yōu)先在門窗洞口設(shè)置,可以在單側(cè)設(shè)置; 2、填充墻5.4米,門聯(lián)窗寬5.4米,兩邊有其他柱,就不需要加構(gòu)造柱,沒有其他柱,就要在兩側(cè)加構(gòu)造柱; 3、墻長(zhǎng)7.8米,門寬1米,窗寬3米,窗距墻2.4米,可以在3米窗一側(cè)增加構(gòu)造柱,另一側(cè)設(shè)置抱框柱; 4、一般大于3米的窗兩側(cè)要加抱框柱; 6、以上是按框架結(jié)構(gòu),設(shè)防烈度7度,具體要看你的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)選擇的構(gòu)造圖集; 供參考
2012-01-14 01:17:46
1、填充墻5.4米,門聯(lián)窗寬5.4米,構(gòu)造柱如何加。這個(gè)不用加。 2、墻長(zhǎng)7.8米,門寬1米,窗寬3米,窗距墻2.4米,構(gòu)造柱如何加。在窗兩側(cè)加。 3、大于3米的窗規(guī)范有要求窗兩側(cè)各加一個(gè)構(gòu)造柱嗎?應(yīng)該是這樣。 門窗避不開,圖紙要求墻大于5米加構(gòu)造柱,只能放在門窗中,這種情況應(yīng)該如何處理,是在門窗兩側(cè)各加一個(gè)構(gòu)造柱嗎? 圖紙說明中只是泛泛地說了一下,不必死扣非5米不可,適合根據(jù)實(shí)際情況長(zhǎng)些短些都是可以的,但是也有原則。有時(shí)因?yàn)殚T窗洞口兩側(cè)不能固定,可在兩側(cè)加構(gòu)造柱的。
2012-01-14 07:55:45
支持愛山答復(fù)。
2012-01-14 12:55:21
圖紙要求墻大于5米時(shí)加設(shè)構(gòu)造柱,可前現(xiàn)在遇到了這樣的情況,在墻中加設(shè)構(gòu)造柱時(shí),與窗重疊了,柱在門窗中間暴露著。(如以下情況,構(gòu)造柱就顯示在門窗中) 1、填充墻5.4米,門聯(lián)窗寬5.4米,構(gòu)造柱如何加。 填充墻5。4米,門聯(lián)窗寬5。4米,中間不用再加構(gòu)造柱,整個(gè)墻全部布置門聯(lián)窗了,窗中間是不布置構(gòu)造柱的,只有在窗的兩側(cè)加構(gòu)造柱。 2、墻長(zhǎng)7.8米,門寬1米,窗寬3米,窗距墻2.4米,構(gòu)造柱如何加 可以在墻體大致中間,如果遇門窗時(shí)可以移動(dòng)位置,只要不超過5米間距布置即可。 3、大于3米的窗規(guī)范有要求窗兩側(cè)各加一個(gè)構(gòu)造柱嗎? 有抗震要求的是這樣的。
2012-01-19 21:20:47
