  • 地面塊料面積不加門洞口c
    為什么地面塊料面積不加門洞口也沒有扣除多余的柱?塊料地面積計算規則中列名門窗洞口對面積不影響,怎樣在計算規則里改?
    問題補充:這是按F11后顯示的計算過程: 地面積 = 15.592<主墻間凈面積> = 15.592m2 塊料地面積 = 15.592<主墻間凈面積> = 15.592m2 吊頂面積 = 15.592<主墻間凈面積> = 15.592m2 天棚抹灰面積 = 15.592<主墻間凈面積> = 15.592m2
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    地面塊料面積是加門窗洞口的,檢查檢查您的工程量代碼輸入是否有誤
    2008-07-24 12:18:21
  • 按工程量計算規則塊料面積按實際計算,地面塊料面積加門洞口. GCL8.0不能修改軟件中計算規則
    2008-07-24 12:09:40
  • 你選擇好工程量計算代碼就行
    2008-07-24 12:10:35
  • 你看下你選擇的工程量代碼是否是KLDMJ.
    2008-07-24 12:12:02
  • “為什么地面塊料面積不加門洞口也沒有扣除多余的柱”軟件是按照當地計算規則設定的。GCL2008里自己可以修改。
    2008-07-24 12:20:17
  • 塊料地面是加著門口的,如果而要,可以通過設門框立樘來修改
    2008-07-24 12:20:47
  • 8.0地面塊料面層是扣柱加門洞口的,檢查一下代碼是選擇KLDMJ嗎
    2008-07-24 13:31:25
  • 塊料地面積軟件是加門洞口的,可能你選的工程量代碼有誤
    2008-07-24 12:21:25
  • 軟件自動生成吧,不用多選
    2008-07-24 12:21:29
  • 塊料面層是按實鋪計算的所以門洞口應計算,軟件代碼選KLMJ即可。
    2008-07-24 13:45:41
  • 可能是代碼選擇錯誤。請檢查修改。再試。
    2008-07-24 13:47:06
  • GCL8.0是不能夠修改計算規則,你只能編輯工程量代碼,安徽的塊料地面積軟件是加門洞口的,不知道你那是怎么設置的
    2008-07-24 12:35:57
  • 計算規則不能改,選用塊料地面的工程代碼就行
    2008-07-24 12:41:02
  • 你的塊料地面工程代碼選的有誤,計算規則不能改呀
    2008-07-24 12:47:53
  • 塊料面積是加了門窗洞口側壁的 匯總后按F11看下計算式 再檢查下代碼是否套用正確了。
    2008-07-24 13:09:09
主站蜘蛛池模板: 英德市| 襄垣县| 铜川市| 双城市| 沁阳市| 元朗区| 饶阳县| 济南市| 灵石县| 天水市| 宜都市| 滦南县| 江口县| 准格尔旗| 景洪市| 莒南县| 轮台县| 太湖县| 洛宁县| 高平市| 越西县| 宜丰县| 突泉县| 朝阳区| 隆尧县| 宁安市| 五家渠市| 内江市| 卓资县| 哈密市| 封丘县| 沧州市| 汶川县| 曲沃县| 左贡县| 泰来县| 融水| 桓台县| 乐业县| 博野县| 讷河市|
