weisuoqi12345 2012-01-13 21:01:20 | 河北省 其他專業 | 1268查看 5回答
關于弱電工程中電視、電話等有關的問題
甲方在進行招投標時,對于電視、電話有關弱電所用到的電線管、電線、帶絲這些項目一般甲方會要求施工方報價時 都報上哪些項目? 是否只計算電線管、帶絲,不計算電線項目? 請問 造價所在履行正常的招投標手續時,會計算弱電工程中的所有項目,還是把電視、電話項目中的電線項目給甩下(不計算),因為大家都知道 電視和網絡都屬于壟斷行業,請問弱電電線項目有必要在招投標時 算出來嗎! 請大家談談你們的看法和經歷!謝謝!
已采納甲方進行招投標時的弱電工程系統包含:有線電視、電話寬帶、可視對講、智能化安防、消防報警系統等。具體應該在參與投標時報哪些內容,應該根據甲方的招投標文件的具體明確內容才行。 就一般情況而言,以上弱電工程中的有線電視、電話通訊、寬帶網絡、樓宇可視對講、智能化安防的配管和接線盒預埋預留會反映在總承包單位的投標報價范圍之內,因為后期的配線以及其他相關弱電內容的施工安裝及調試工作都是有相關的專業公司實施完成的。 另外消防工程中的消防火災自動報警系統的配管及接線盒預埋預留,應該由消防專業公司實施。如果前期甲方沒有確定消防施工單位的時候,也會明確在主體總承包單位的投標報價內容之內。
2012-01-14 09:12:42
一般只計算電線管。
2012-01-13 21:27:48
甲方在進行招投標時,對于電視、電話有關弱電所用到的電線管、電線、帶絲這些項目一般甲方會要求施工方報價時 都報上哪些項目? 只計算電線管、帶絲,不計算電線項目
2012-01-14 07:56:06
甲方在進行招投標時,對于電視、電話有關弱電所用到的電線管、電線、帶絲這些項目一般甲方會要求施工方報價時 都報上哪些項目? 一般是只計算電線管、帶絲,不計算電線項目的。 造價所在履行正常的招投標手續時,不會計算弱電工程中的所有項目,而是把電視、電話項目中的電線項目給甩下(不計算), 電視和網絡都屬于壟斷行業,弱電電線項目是沒有必要在招投標時 算出來的。因為電視和網絡是要分包出去的。
2012-01-14 07:33:12
是否計算按招標文件規定確定。招標文件規定計算就算;規定不算就不要算。
2012-01-14 05:35:26
