阿彪 2012-01-13 11:30:26 | 河北省 土建算量GCL2013 | 661查看 2回答
河北的:有坡的條形基礎工程量的手工計算
我想問的是“有坡的條形砼基礎工程量”與“有坡的條形磚基礎工程量”的計算規則有什么不同? 是不是砼條基需要計算丁字角,磚條基不用計算丁字角? 它們外側條基長都是按外側條基中心線長度計算、那么內部條基長度分別計算到那?
已采納磚條基內墻按內墻凈長度(外墻內側)計算,其大放腳重疊部分不扣除(編制定額時已考慮該因素);砼條基按圖示尺寸計算實際體積(重疊部分需扣除),計算方法依據自己習慣,只要計算準確就行。主要的方法有兩種:一種是內墻與外墻重疊部分減1/3~1/2(相交寬度),一種是大臺體減小臺體,后一種方法比較準確。 這就是體積計算,直接利用臺體計算公式,沒有截圖。
2012-01-13 11:46:54
磚基礎是安大放腳計算的。砼基礎是按不是。
2012-01-13 13:51:01
