天子 2008-06-10 15:05:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 830查看 4回答
在圖形中如何計算坡屋頂的工程量2
坡屋頂的的周圍帶下返的挑檐天溝,如何計算工程量?如:防水、屋面瓦的面積
已采納坡屋頂的的周圍帶下返的挑檐天溝 用異型梁畫 找好位置就可以了~ 定額同理 套進去就可以了 只要你畫的夠準
2008-06-10 15:13:42
在表格輸入中計算,套定額就行了,也可以在算板時,直接套定額選相應的工程量代碼就可以計算了
2008-06-10 15:08:37
這個畫上去處理比較麻煩,直接用表格輸入法計算要快得多.
2008-06-10 15:11:36
左鍵點擊其它構件,點擊屋面,選擇定義構件。 左鍵點擊新建屋面,根據培訓工程輸入名稱,然后點擊構件做法。 左鍵點擊查詢定額庫,雙擊左鍵選擇定額子目。可連續多次雙擊選擇。 左鍵選擇點式畫法,左鍵點擊屋面所在位置。 這樣就可以了。
2008-06-10 15:16:50
