請多指教。 2012-01-13 08:29:50 | 浙江省 其他專業 | 866查看 5回答
建筑說明中植筋和洞口是預留的 但是實際是在混凝土完成后施工的
建筑說明中植筋和洞口是預留的 但是實際是在混凝土完成后施工的 這個在投標中能算嗎 (若投標中不能算,那以后可不可以簽證)
已采納投標時是要計算的,若投標時沒有計算,那么事后是不能計算,因為在這之前圖紙已經明確了工作內容。
2012-01-13 08:31:27
可以在投標里面考慮的
2012-01-13 08:31:46
投標的時候應該按實際考慮進行計算。
2012-01-13 08:41:33
如果清單中有了就要算,即使以后施工也沒有簽證可言
2012-01-13 08:45:59
要算上的 圖紙上有而清單上沒有,按漏項處理
2012-01-13 11:38:38
