謝謝大家 2013-10-08 22:19:04 | 浙江省 其他專業 | 4482查看 3回答
合同上寫著包工包料固定價格合同 這是什么合同啊
合同內寫著:此工程系包工包料固定價格合同 這是固定總價合同嗎 如果不是 是不是施工完成后要重新測量結算 如果是 在預算中 有漏項和少量的問題怎么辦 我一個130W工程 預算只有100W 他現在說是固定總價合同 不能加了
你好:
既然是包工包料合同,就是固定總價合同,原則上不能調整合同金額,即使有漏項。除非,合同中約定可調整價格。
固定總價合同只適合工期較短,施工環境不復雜、施工難度不大的工程,否則,就應該可調單價合同。
對追問的回復:
你說的對,甲方批準變更增加或減少工程數量,才能調整結算金額,這不是原合同內的,屬于合同外增減金額。
2013-10-08 22:30:05
此工程系包工包料固定價格合同 這是固定總價合同.
如果是 在預算中 有漏項和少量的問題不能增加。
我一個130W工程 預算只有100W 他現在說是固定總價合同。 按合同約定是不能加了。
2013-10-08 22:24:44
此工程系包工包料固定價格合同 這是固定總價合同.原則上不能調整合同金額,即使有漏項。除非,合同中約定可調整價格。
2013-10-08 22:34:29
