阿云 2012-01-12 15:44:07 | 廣東省 其他專業 | 1907查看 6回答
合同不是有固定價合同、可調價合同、成本加酬金合同嗎?那跟我們計價的清單計價、定額計價有什么關系?
例如一般我們說的固定單價合同是什么合同?
(6)
已采納這些和清單計價及定額計價沒有關系的,這是合同,后者則是預算。 合同是在預算的基礎上進行協商的,可以采用預算,也可以參考預算協商價格的
2012-01-12 15:57:01
固定單價合同說的是單價一次包死不再改變,工程量可以按實際量進行結算。
2012-01-12 15:52:07
固定單價就是類似于清單報價,單價固定,工程量結合工程實際結算
2012-01-12 15:45:27
看合同約定的內容,決定采用何種計價形式
2012-01-12 16:22:58
清單報價一般采用固定單價合同,但是也可根據雙方約定采取總價合同。定額則根據雙方約定采取其中一種。采取什么樣的合同要根據預算編制的深度和工程情況。造價只是其中一個因素。
2012-01-12 17:01:55
例如一般我們說的固定單價合同是什么合同?合同有固定價格合同:又可以分為固定單價合同,固定總價合同。可調價合同又分為,可調整單價合同,可調整總價合同。成本加酬金合同分為,固定成本加酬金,最大成本加酬金,固定比率等等。 清單計價方式適用用單價合同。 定額計價有適用其它合同。
2012-01-15 14:50:03
