  • 這是一個總價大包干的合同,但在清單上缺少了一項,那這個可以要回來嗎?
    合同是這樣寫的: 本合同價款采用 (1) 方式確定。 ⑴ 采用固定價格合同。合同價款中包括的風險范圍:除非合同中另有規(guī)定,報價匯總中的價格應(yīng)包括施工設(shè)備、臨時用水、用電、臨時設(shè)施費、趕工措施費、交通安全維護設(shè)施費、技術(shù)措施費、材料檢測費、試驗費用、綠化養(yǎng)護費用、勞務(wù)、管理、材料、安裝、維護、保險、利潤、稅金和政策性文件規(guī)定及合同包含內(nèi)的所有風險、責任等各項應(yīng)有費用。并包括執(zhí)行和完成本合同工程時所有附帶工作及費用,不論它們是否在合同文件中有所說明。 風險費用的計算方法:風險費用已包括在合同中,發(fā)包方不再承擔有關(guān)風險費用。 風險范圍以外合同價款調(diào)整方法:按照施工期間廣州市有關(guān)工程計價文件規(guī)定和材料指導價格執(zhí)行。 那清單中缺少的項目可以要得回來嗎?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照清單計價規(guī)范,屬于漏項的工程量是可以追加的。
    2011-04-19 16:26:54
  • 可以增加,屬于清單漏項
    2011-04-19 16:30:07
  • 這是一個總價大包干的合同,但在清單上缺少了一項,那這個可以要回來嗎? 已自殺
    2011-04-19 16:29:11
  • 你所說的固定價格合同是固定單價合同還是固定總計包干合同要區(qū)別。 一:固定單價合同是肯定要的回來的。 二:固定總價合同要看包干的范圍。(范圍指的是施工藍圖以內(nèi)的項目或者還有其他) a、在包干范圍以內(nèi),要不回來。除非你們的總價是低于成本價,走法律途徑。 b、在合同包干范圍以外,必須要回來。
    2011-04-19 16:45:52
  • 我認為很危險原因有:1、在投標時你就應(yīng)該發(fā)現(xiàn)是否少項,如果少項你沒提出來,那就認為你已經(jīng)考慮了,還有看看招標文件里有沒有發(fā)包方對工程量清單的責任條款,一般投標時發(fā)現(xiàn)少項應(yīng)該以補充的清單提出的,你的合同里有“并包括執(zhí)行和完成本合同工程時所有附帶工作及費用,不論它們是否在合同文件中有所說明。 ”這句話對你很不利,發(fā)包方完全可以說就是附帶的工作,你也沒法說。2、施工中估計這個簽證不好拿的。
    2011-04-19 17:15:23
  • 可以在施工過程中,利用辦理工程量簽證單,進行認可,可以進行追加!
    2011-04-19 16:49:31
  • 這得分兩種情況:第一在訂立合同時,工程量是誰提供的,而且在合同洽商階段是否有如清標之類的調(diào)整,如果有,那么有施工圖紙沒有變化的情況下,甲方認為你的漏項視同優(yōu)惠,或包含在其它項目中了,如果沒有清標之類的情況下,漏項目可以要的,而且甲方也應(yīng)該給。第二如果是合同范圍之外的,變更、簽證,這是也是甲方應(yīng)該給的。總之固定總價合同,并非不能調(diào)整。
    2011-04-19 18:22:41
  • 可以要回的,根據(jù)08清單規(guī)范,竣工結(jié)算時以施工單位實際完成的工程量進行結(jié)算
    2011-04-19 22:12:19
  • 清單中缺少的項目屬于清單漏項,是甲方的責任,是可以要回來的。 辦法是在施工過程中,對清單上缺少的項,及時辦理工程簽證,不能超過合同約定的期限。
    2011-04-19 23:55:46
  • 按照清單計價規(guī)范,屬于漏項的工程量是可以追加的,包干只是對已有的工程量進行包干,遺漏不再其內(nèi),是可以追加的
    2011-04-21 10:18:56
  • 甲方承擔工程量的風險,漏項的量是可以要回來的。
    2011-04-21 19:01:11
主站蜘蛛池模板: 达孜县| 大庆市| 广西| 满洲里市| 八宿县| 康平县| 邻水| 石门县| 柳河县| 炉霍县| 女性| 桐庐县| 邵阳县| 资阳市| 同心县| 二手房| 佳木斯市| 揭阳市| 安庆市| 郸城县| 陆河县| 孟州市| 东明县| 江西省| 汝州市| 建阳市| 莱西市| 蒙城县| 南昌市| 综艺| 壤塘县| 怀远县| 鸡东县| 工布江达县| 会理县| 商城县| 溧水县| 容城县| 武山县| 安阳市| 武清区|
