85****@QQ.COM 2012-01-12 09:30:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2441查看 5回答
識別梁的時候總是識別不了 編輯支座也編輯不上去
None
已采納識別梁前必須首先識別柱和墻,然后識別梁,假設支座識別出現(xiàn)錯誤這時可編輯支座能實現(xiàn)。還有種情況是梁互為支座比如挑梁端部與之垂直的連梁,其支座為挑梁端部(有時提示不能為支座適應交點不到位延伸一下ok了),試試看多練習幾次保你成功的
2012-01-12 09:42:47
具體怎么識別不了,說的詳細些。
2012-01-12 09:32:42
1、在識別梁之前要先識別好柱(梁的支座) 2、建議用點選識別的方式識別 這樣識別率高一些。
2012-01-12 09:33:16
是不是看不到梁 你三維顯示看一下有沒有
2012-01-12 11:16:04
軟件暫時卡了把?詳細一點
2012-01-12 11:37:06
老師您好 在鋼筋中畫連梁的時候只畫洞口那一塊呢?還是畫到支座中心線呢?我用CAD識別梁時連梁被識別到
老師您好 在鋼筋中畫連梁的時候只畫洞口那一塊呢?還是畫到支座中心線呢?我用CAD識別梁時連梁被識別到了支座中心線位置 這樣會影響鋼筋量嗎?謝謝您
CAD導入鋼筋,柱邊線和墻邊線在一個圖層,識別柱的時候總是把墻也算一部分,然后識別錯誤,怎么辦?
例如第一個圖,是兩個暗柱,中間有墻,這是點選識別后出的狀況,只有一個合起來的柱子。自動識別根本就識別不出來。第二個圖是另一個圖紙,也是自動識別的時候,柱子都跑偏了,還有識別不上的。怎么解決這些問題啊?
識別懸挑梁時,總是顯示提取的跨數(shù)為2A,屬性標注為2跨,如何修改?在屬性編輯器中的“跨數(shù)量”中怎么也輸不了2A,如將名稱中跨數(shù)改為2,但識別跨數(shù)還是2A,請教?
