wa****@163.com 2012-01-11 08:56:00 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1272查看 1回答
老師您好此截圖中和陽臺板相連的空調機板即紅圈部分套挑檐天溝定額對吧?還有梁5按單梁計算不按陽臺梁對吧
老師您好此截圖中和陽臺板相連的空調機板即紅圈部分套挑檐天溝定額對吧?還有梁5按單梁計算不按陽臺梁對吧?3 伸入墻內部分的梁及通過門窗口的過梁應合并按過梁項目另行計算。什么叫伸入墻內部分的梁呢?此截圖中有這樣的梁嗎?不過沒有可以截圖說明一下這樣的情況嗎?謝謝老師
1.對,這樣套取是可以的,定額規定:混凝土飄窗板、空調板執行挑檐項目,如單體小于0.05m3執行零星構件項目。 2.是的 3.深入墻內梁見截圖1,通過門窗洞口的梁見截圖2 你的圖中應該是沒有的,其實這句話怎么解釋呢,意思還是說如果陽臺梁下面有門窗洞口的話,這個梁就按過梁套取,因為這段的梁也是兼過梁的,就跟砼圈梁如果下面是門窗洞口的話,也斷的圈梁不也是套取過梁的子目嗎,一個道理 如果算成過梁的話,陽臺砼量要扣掉過梁這部分的量,如果為了省事,不用這么麻煩,直接歸到陽臺砼中就可以了 小于1.5m的陽臺砼量=陽臺板+陽臺處梁砼 定額計算規則:11.現澆鋼筋混凝土懸挑的雨篷、陽臺按圖示外挑部分尺寸的水平投影面積計算,挑出墻外的梁及板邊模板不另計算。如伸出墻外超過1.50m時,梁、板分別計算,套用相應項目。 哪個挑出墻外的梁啊 定額里面的陽臺模板工程量是按水平投影面積計算的,不用單獨計算梁板的模板面積
2012-01-11 09:22:40
