goldforest 2012-01-11 12:06:28 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2189查看 6回答
設置工作面寬度
一個筏板基礎,四周伸出100寬的墊層,在計算大開挖土方時,我設置工作面寬度是300,請問這300是從基礎外邊線算起,還是從墊層外邊線算起,為什么計算結果是從基礎外邊線算起?
(6)
已采納在軟件中的話,在墊層界面和基礎界面都可以自動生成土方;如果您在墊層界面自動生成的土方,那么工作面就是從墊層底開始算的;如果您在基礎界面自動生成的土方,那么工作面就是從基礎底開始算的
2012-01-30 09:02:34
應該是基礎外邊線算起。
2012-01-11 12:19:00
支持心相印答復
2012-01-11 13:25:25
應該從墊層外加300mm,因為墊層和砼基礎需要支設模板的工作面都是300mm,如果有砼墊層當然是從砼墊層外加300mm,如果沒有砼墊層,只有筏板基礎的話那就是從筏板基礎外加300mm
2012-01-11 14:28:59
支持一樓的回答
2012-01-11 21:27:01
唉,這個問題簡單,是從墊層邊開始算的,你仔細閱讀08定額說明,是有這一條說明的,99定額沒有。那些外地老就知道瞎說,誤人誤事。 08定額土石方工程章節計算規則的第八條你自己看看。
2012-01-15 21:11:15
